Моноблок в низкоОм!
fransus
привет всем! стоит связка 2*12 прайд ББ + ае 3500 в 0.25. Все хорошо и отлично. Усь не греется. Но ситуация такая, усь нужно отдать, т.к не мой... что можно взять на замену? ставили на пробу гз 4000, греется нереально... смотрел новый ае - ценник конский.
  fransus сказал:
б.у. ае3500
  ONYX сказал:
хороший, но не слышал ничего за них... тут сейчас основной фактор - это низкоом!!! далеко не все стабильно в 0.25 работают - я вот о чем!!! и тот же скар возможно пыхнет. с питанием у меня - гена 150, 2 акб простой под капотом и гель в багаже. кг 50. - приора.
Смотрю продают rf 4000 - цена доступна, усил крутой. если сделать ход конем??? Ставлю 4000bd, перекомутирую сабы, что с этого получится? просто думаю что от рокки, приятнее гораздо будет, но как выйдет в плане громкости и придется ли еще подкинуть питания? а в идеале давно мечтаю, rf4000 и 13w7) + еще по этому говорю за рокки!!!
что за чудеса такие моник 3.5квт не греется:lol::i_am_so_happy:
сколько ватт в тепло превращается ,а если есть падение напряжения(а оно полюбому есть) то еще больше в тепло уходит...
пы.сы и это если учеть заявку производителя и кпд 75-80%...в реале будет ниже конечно же...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  fransus сказал:
У меня такой есть)) только я машину продал так и не поставил,пред хозя мост таких каждый в 0.25 пускал . по поводу рокки был такой только 2000 ахеренный усь
Old School
  Joker72 сказал:
дык, ясное дело. понятно что не ледяной) ну он при просадах до 11, еле тепленький. брался новым, месяца 3 назад.
просто думаю, какова будет разница с АЕ в 0.25 и RF в 4 ом. Понимаю, что рокки - лютый, будет играть мягче и приятнее, но насколько громко? на сколько будет питалого жрать итд.. в общем понимаете.
Изменено пользователем fransus
